Loewe Calida 5584 Z Helle Streifen
    Hersteller: Loewe
    Modell: Calida 5584 Z
    Fehler: Helle Horizontale streifen im Bild über AV oder HF und nur im Bildinhalt ist der Fehler, Menu etc. super klar.
    Chassi warm gemacht, kalte lötstellen nachgelötet.
    Ch. 110 Q 2100
    Bitte um Hilfe, ich denke der Fehler liegt in der ermüdung einiger Kondensatoren in der V Ablenkung oder evtl TDA 8175 ??
    Bilder
    Irren ist Menschlich.
    Aber wer richtigen Mist bauen will,
    braucht einen Computer !!!
    Einmal editiert, zuletzt von rftechniker ()
  • Ich kann auf dem Bild nicht wirklich einen Fehler erkennen.
    Wenn es Vertikal wäre, dann ist der Fehler aber ganz bestimmt auch im Menü sichtbar.
    Es kommt dann ja nur ein Fehler im vorderen Video-Bereich in Frage.
    Wenn ich das Bild genau betrachte könnte es vielleicht ein Linearitätsfehler sein, aber auch der muß im Menü genauso sichtbar sein.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Welche Transistoren sind das den? bin jetzt nicht der loewe Crack,
    gruß und Dank im voraus
  • Hallo
    sollte es hierbei um horizontale Streifen in der Bildmitte handeln, könnte der Kondensator C 568 220n in der Vertikalstufe der überltäter sein. Leider kann ich auf deinem Bild nichts erkennen.
    Gruß Uwe
  • Ich kenne mich mit Loewe-Geräten zwar nicht so aus, aber ...
    Original von rftechniker
    Einmal editiert, zuletzt von repman ()
