Grundig R2000 linker Kanal ohne Funktion
    Hersteller:Grundig
    Modell:R 2000
    Fehler:Linker Kanal ohne Funktion
    Hallo
    Endstufe funktioniert vom Poti weg.
    Bei Radio, TA, TB, Line nur rechter Kanal.
    Kann bitte jemand helfen, oder wer kennt diesen Fehler?
    mfg
    gitti
    vor dem Lautstärkeregler sitzt eigentlich nur noch eine Doppeltransistorstufe (T1/T3 bzw. T2/T4).
    Am Kollektor von T3 und T4 müssten jeweils ca. 27V anliegen.
    Falls nicht, Tantalelkos in der Stufe prüfen. Und danach die Transistoren.
    Bernhard
  • hallo,
    Endstufe funktioniert vom Stecker A5einwandfrei.
    Wenn Stecker umgekehrt eingesteckt, funktioniert auchanderer Kanal.
    Suche noch immer nach Fehler. Was könnte es sein. Habe schon koplett nachgelötet und auf Unterbrechungen gesucht.
    Vielen Dank
    mfg
    gitti
  • Das kannst du einem erzählen, der die Hose mit einer Kneifzange zumacht. X(
    C132 ist sitzt in der Endstufe, die nach deinen Aussagen einwandfrei funktioniert hat.
  • hallo Hajosto,
    also es tut mir leid, aber es war der C 132. Dieser sitzt komischerweise auch auf der HF Platine (ganz hinten rechts). Habe ein Bild angehängt. (hoffe es funktioniert)
    mfg
    gitti
  • Nee Nee Nee,
    da steht zwar C132, ist aber kein C.
    Das ist der R132, ein Widerstand mit 2,2MOhm.
    Und der soll Bei Radio, TA, TB, Line den linken Kanal gekillt haben? Nie umnd nimmer!
    Der ist nur im Monitorbetrieb wirksam und hat nichts mit den anderen Eingängen zu tun..
  • Aber auch dieser Kondensator hat bei einem Defekt nicht die Ursachen, die du geschildert hast X(
    Such mal weiter, vielleicht findest du ja noch einen, der zur Fehlerbeschreibung passt :rolleyes:
