Vorverstärker Parasound P/LD-1100
    Hersteller: Parasound
    Modell: P/LD_1100
    Fehler: Mute-Schaltung spinnt
    Hallo Leute!
    Habe o.g. Vorverstärker auf dem Tisch mit wildgewordener Muteschaltung. Die schaltet ein und aus wie sie gerade will.
    Lötstellen bereits abgesucht und nachgelötet, ohne Erfolg.
    Benötige dringend Schaltbilder,bei den mir bekannten
    Stellen ist dieses amerikanische Gerät nicht vorhanden.
    In der Hoffnung auf gute Nachrichten,
    Gruß Rolli.
  • Hallo, Frank Schölch!
    Besten dank für die Antwort. Habe gestern bei der ausgewiesenen
    Servicefirma " Audio - Electronic-Service " in Kaiserslautern angerufen,
    die waren aber äußerst unkooperativ und unfreundlich, also nicht
    weiterzuempfehlen.
    Werde es nun auch einmal bei der USA-Firma Parasound direkt
    versuchen. Ist da evtl. eine e-Mailadresse bekannt?
    Für heute beste Grüße aus Sachsen!
  • Hallo Leute!
    Habe, wie gesagt, mit Parasound (USA) e-Mail-Kontakt aufgenommen und das Schaltbild im PDF-Format umgehend zugeschickt bekommen.
    Muss mich nun erst einmal durchfitzen, scheint komlizierter zu sein,
    als ich dachte. Es werden über die Mute-Schaltung alle einzelnen
    Spannungen im Gerät mit überwacht. Es ist empfehlenswert, bei einem
    solchen Feher alle internen Spannungen zu überprüfen.
    Wie bereits gesagt: Schaltplan ist vorhanden, bei Bedarf Mitteilung!
    Gruß Rolli
