Hallo, hat vielleicht jemand den Schaltplan für das 70-5000er Chassis?
Wäre sehr hilfreich, die Kiste klickt (Schutzschaltung), hab aber noch kein defektes Teil gefunden.
Gruß Wolf
Gruß Wolf
Wenn es sich dabei um ein Colanigerät von RFT handelt , dann ja.
Aber ohne E-Mail-Addy wird das nichts .
Gruss Andreas
Braust Du nun noch den Schaltplan oder nicht?
Hallo WESPE 96,
da ich seit 2 Tagen mit meinem Technisat TV 70 5000D probleme habe, wäre es schön, wenn Du mir den Schaltplan zukommen lassen könntest.
Der Fehler sieht wie folgt aus: FS lässt sich einschalten und geht in Standby; rote LED schaltet nach 1-2 sec auf die grüne LED um. Dann ist ruhe; nach 2-8 Schaltversuchen geht dann nach einem leichten "Klick" (Relais zieht an) auch die Hochspannungsstufe vom Zeilentrafo an und das Bild und Ton kommt.
Aber der Fernseher reagiert auf die Fernbedienung überhaupt nicht.
Hast Du einen Tip was das sein kann außer der Netzteilschaltungen?
Hier nochj meine Mailaddy für den Stromlaufplan: cezanne3@web.de
Hallo cezanne
Habe heute erst deine Anfrage gesehen .
Ich lasse Dir den Plan zukommen und hoffe , dass Du ihn noch brauchst .
MfG , Andreas
Hallo wespe_96
Der TV70-5000 dürfte nicht die Colani-Ausführung sein, die Colanis heißen TV 72-xxxx und haben eine A68ESF-Röhre. Das Chassis ist abgesehen von Änderungen in der Ablenkung jedoch gleich.
Guido
enthält der Schaltplan auch das optionale VGA-Modul? Dann hätte ich auch grosses Interesse daran!
Meine E-Mail Adresse ist Thomas_Gulden [at] yahoo.de
