Hersteller: Philips
Modell: 32pw9768/12, Chassis EM6E
Fehler: nach kurzer Betriebszeit ca. 15 min. schwarze vertikale Flecken
Betriebsspannungen kontrolliert, oszi.
Die Flecken sind immer etwa 10cm vom linken Bildrand an unterschiedlicher Stelle, verteilt vom oberen bis zum unteren Bildrand, haben unterschiedliche Länge (10mm - 5cm) und Breite (ca. 3-5mm) , es sind teilweise mehrere kurze Flecken. Sie erscheinen oft nur kurz (für einige Sekunden), danach ist das Bild minutenlang einwandfrei .
Die flecken sehen aus, wie früher eine 'Barkhausen-Schwingung' bei Geräten mit Röhrenzeilenendstufe (PL500/PY500A).
Die Störung ist von der Signalquelle unabhängig (Tuner, SCART-Sat.) und wird bei einer Aufnahme auf die eingebaute Festplatte mit aufgezeichnet, d.h. bei der Wiedergabe ist die Störung immer bei der gleichen Szene, an der gleichen Stelle zu sehen.
Für einen Tip, wie ich den Fehler einkreisen kann, wäre ich dankbar.
