Das Gerät hat folgenden fehler.
Bild ist weiss keine Rücklaufstreifen
egal ob Tuner oder Scart einspeisung
IC 302 TDA 3505 erfolglos gewechselt
Ton ist ok
wer kann mir weiter helfen
Sony KV M 1920 D
Überprüf mal ob der Sandcastle-Impuls an Pin 10 von IC302 ansteht. Wenn nicht D504 defekt. Ausserdem Lötstellen an IC502 kontrollieren, insbesondere Pin16. Oft gibt es auch Probleme mit dem Erdungspin vom Zeilentrafo.
Gruß Gerd
Hallo,Gerd
habe sandcastle geprüft und ist Ok
alles mal nach gelötet
kein erfolg.Screen am Bildrohr mal runtergedreht weiterhin kein Bild inhalt.
MfG. -
Funktionniert der Videotext? Hast du ein Oszi zur Verfügung? Wenn ja Pin16 (Int. Video IN), Pin13 (Ext. Video IN) sowie Pin15 (Video OUT) von IC502 (TDA8304) überprüfen.
Gruß Gerd
