Hallo! Habe den TV soweit repariert (BU508AF war defekt), nach dem Einschalten ging die Lampe nicht auf grün, nur ein Pumpen im Abstand von etwa 2 sek war zu hören!
Stutzig wurde ich, als es aus dem Kabel, welches vom DST zur Bildröhre führt, gequalmt hat (die Ummantelung ist an einer Stelle ab und die Masse ist ans Kühlblech gelegt)!
Ich habe das komplette Kabel entfernt (von der BR abgezogen), und siehe da, der Ton vom TV läuft und die BR heizt!
Nun meine Frage: was ist das für ein Bauteil, was in dem Kabel verbaut ist, denn dieses hat keinen Durchgang mehr (deshalb auch die Qualmentwicklung)!?
Foto im Anhang!
Mit freundlichen Grüßen
GPhil
