SEG-Granada Kindersicherung
    Hersteller: SEG
    Modell: Granada_36
    Fehler: wahrscheinlich Kindersicherung aktiv
    Schalttransistor Netzteil und Zeilenendstufe sind i.O.
    Nach dem Einschalten erscheint brav die rote Standby Anzeige.
    Beim Betaetigen der Programmtaste erlischt dieselbe, wird aber nicht gruen.
    Startet also nicht ( auch keine Hochspannung da)
    Aus diesem Zustand kann ich dann problemlos wieder auf Standby schalten.
    (Fernbedienung)
    Zuerst moechte ich die Moeglichkeit einer evtl. aktiven Kindersicherung
    checken.
    Wer kann hierbei helfen oder hat Erfahrungen mir dem Chassis?
    SEG Granada_36
    Chassis 11AK36A2
    (Schaltbild ist vorhanden)
    Danke im Voraus!
    Gruss, Matthias
  • Mir ist nicht bekannt ob es beim 11AK36 überhaupt die Möglichkeit einer Kindersicherung gibt, allerdings ist das Verhalten so wie du es beschreibst für eine Kindersicherung untypisch.
    In fast allen Fällen ist es so, dass bei aktiver Kindersicherung, das Gerät über die Fernbedienung gestartet werden kann, oder es erscheint nach dem Einschalten auf dem Bildschirm eine Anzeige, dass ein Pincode eingegeben werden muss.
    Es wäre sinnvoller zu prüfen ob überhaupt Horizontalansteuerung im Einschaltmoment kurzzeitig ansteht oder ein anderer Sekundärschluss als in der Zeilenendstufe vorliegt.
  • Ok, besten Dank fuer die Info!
    Ich hatte mich vorher natuerlich erkundigt, das teil hat definitiv eine Kindersicherung. (sagt auch gugl) Ich bekam naemlich den Hinweis, mal die Kindersicherung zu deaktivieren.
    Aber wenn das Verhalten fuer eine Kindersicherung untypisch ist, dann muss ich nun genauer suchen.
    Gruss, Matthias
