Hersteller: AOC
Modell: LM720A
Fehler: Bild wird dunkel
Beim aus und einschalten ist das Bild wieder da und geht wieder aus.
Hersteller: AOC
Modell: LM720A
Untersuch das übliche:
Inverter und Display.
Ich tipp auf nen defekten Trafo
Was soll ich da genau untersuche gib mir da ein tip bitte
Kann ich die ohmisch vergleichen
Ja trafos kann man Ohmisch prüfen
Sind Ohmisch beide gleich.
Kann es eine Röhre sein.
Haste das komplette inverter Bord geprüft ? eine CCFL kann auch defekt sein.
Untersuch was passiert:
Bleibt die Hochspannung oder schaltet die ab.
Untersuch das Invertermodul auf KaLö.
Oft ist an den Trafos nur ne kalte.
Hast Du Teströhren zur Hand hänge die dran damit Du das Display ausschließen kannst.
Oft sind die Leitungen zu den Backlightröhren an den Lötstellen der Röhren abgefault.
Eigentlich ein schöner Fehler für so kalte Winterabende.
Viel Glück
Was heißt eine CCFL.
Die Kondensatoren sehen äuserlich gut aus.
Ich habe 2 Monitore die das gleiche Problem zeigen.
Naja mit Deinem Wissenstand ist das Problem nicht so einfach zulösen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtr%C3%B6hre
Hol Dir das dann lese und lerne:
http://www.trifolium.de/monitor/dbinhalt.html
Teströhren habe ich keine zur hand.
Werde erst einmahl die anderen schritte durchführen, das kann aber ein bischen dauern da ich den Schnee reumen muss.
danke erstmahl.
Was für eine hochspannung messe ich da.
Die Höhe ist doch zunächst unwichtig.
Nimm nen Phasenprüfer halt den dran und sieh ob die Hochspannung da ist oder nicht.
Frag jetzt bitte nicht was das ist.
Die Prodzedur machst Du so beim Einschalten und beobachtest was passiert.
Ich denke die Hochspannung wird kurz aufgebaut und schaltet dann ab.
Richtig?
OK das ist so die Spannung geht weg.
Habe aber ein Multimeter benutzt.
Tja nun mußt Du rausfinden ist es der Inverter oder das Display.
Benutz mal die SuFu da gibt es schon einiges wie man Inverter testen kann.
Habe die Röhran abgeklemmt und die Spannung geht auch weg.
Der Test ist nicht aussagekräftig.
Der Innenwiderstand des Messgerätes kann auch zur Abschaltung führen.
Das ist normal, ohne Last nix Spannung.
Belege einen LCD Lehrgang. Ist sinnvoller.
