Hab hier noch ein CUC1830 incl. Tunerboard, Sat SER150, PIP (version ohne Tuner), VGA und BR Platte. Es wurde wegen ner defekten ESF Röhre ausgebaut und lief bis dahin einwandfrei bis auf den VGA-Modus in dem das Bild stark verzerrt. Dazu gibts die TP800.
Des weiteren hab ich noch aus nem CUC4510:
- 2x Stereo ZF Platte - 29504-102.17
- Farb/RGB Platte - 29504-105.23
CUC1830:
- Featurebox - 29504-103.42 - leicht angerostet, Siegel intakt
Und noch diverse:
- ZF Verstärker - 29504-102.56 CS
- Pal/NTSC Decoder - 29504-105.56
- Netzschalterplatte oeko - 29304-540.98/4B (platinennummer/Sticker fehlt)
- Netzschalterplatte oeko - 29304-540.77/4B (platinennummer/Sticker fehlt)
- Netzschalterplatte oeko - 29305-165.36W
- Front AV - 29305-008.41S
- Abstimm/Text - 29504-103.74N
- Tuner/ZF - 29504-120.36
- BR Platte - 29304-722.90/3L (platinennummer/Sticker fehlt) ohne Focusregler
- StBy Platte - 29304-475.29/4b (platinennummer/Sticker fehlt)
- Bedienteil - 29305-008.40
Darüber hinaus hab ich noch eie PIP Platte von Philips. Die Teilenummer lautet 3104317-60614 (glaub ich).
Einen Digitalen Satreceiver von Philips kann ich auch noch anbieten. Typ DSR2011. Soweit ich ihn testen konnte läuft er, hab keine FB und das Gehäuse hat auch schon was hinter sich, daher nur als ersatzteilträger.
So, das reicht erstmal. Bei Interesse bitte ich um eine PN.
Frank
