Hersteller: Grundig CUC 5511
Modell: CUC5511 ST 70-660 TOP
Fehler: Gerät schaltet ständig auf Standby
Ich habe den Transistor T572 ausgelötet und stattdessen ein 60 Watt Glühlampe zwische C-E angeschlossen.
Nach dem Einschalten geht das Gerät wieder auf Standby.
Die Spannungen +C, +G, +H, +E, +H werden korrekt erzeugt.
Die Spannung +A ist 179V; Sollspannung=140V
Eingang 1 von IC676 wechselt nach dem Einschalten für ca. 2s von low auf high.
Spannung +B wechselt nach dem Einschalten für ca. 2s auf 12V; anschließend wieder auf 0V.
Elkos bei TDA 4650 schon gewechselt.
Fragen:
1. Warum ist die Spannung +A zu hoch, wenn allle anderen Spannungen o.k. sind?
2.Welches Ereignis kann am Prozessor das Stanby Signal auslösen?
3. Wer hat noch einen Tip für mich.
Danke!
firefighter
