Frust am offenen Philips
    Hersteller: Philips
    Modell: 21PT2264/00
    Fehler: Netzteil
    MosFet MTP6N60 getauscht, Elko47u/160V Sekundär getauscht, alle Gleichricherdioden Primär neu, Widerstand 2,2Ohm neu, Sicherungen nachgeschaut, Lötstellen sind auch gut.
    Ich weiß, ich weiß - ich hätte den Mist nicht anfangen sollen. Die blöde Kiste startet nicht, und das obwohl ich schon mehr als ich vor hatte eingelötet habe.
    Es sieht so aus als würde das MC44603 nicht starten wollen. Stromaufnahme aus dem Netz ist nur um die 5 Watt, und noch nicht einmal die Standbyfunzel will leuchten. Einen Plan von dem Gerät habe ich nicht, mir liegt lediglich das Datasheet (vom IS) von OnSemi vor. Inzwischen habe ich fast ne Stunde in die Kiste investiert, hätte besser mit Flocki eine Runde spazieren gehen können. Bevor ich das Gerät auf den Hof stelle: hat noch jemand eine Idee?
    Stefan
  • Mach ich Morgen. Ich habe auch noch das hier im Forum gefunden, aus einem Beitrag zum IC. Ich kopiere das zur Erinnerung mal hier hin. Werde Morgen das IC extern einspeisen.
    The MC44603 can be checked for basic operation without the set being connected to the Mains supply. Method: 1) Discharge the 300V smoothing Capacitor. 2) Connect a BYD33D Diode to pin ONE of the SMPS control I.C (Cathode to pin 1) 3) Connect a ground connection to either pin 9 or 10 4) Use a DC power supply and connect the + to the Anode of the BYD33 diode. 5) Connect the ground connection from the external Power supply to the previously connected ground connection (pin 9 or 10) 6) Supply the I.C with a slowly increasing D.C supply, starting at about 14 Volts 7) While slowly increasing the D.C supply voltage it is possible to monitor the F.E.T drive wave form on pin 3 of the IC. NOTE: The 48Khz Drive wave form will only be present with a D.C input voltage of around 14.5 Volts. If the D.C voltage is advanced to 17 Volts the I.C will shut down Into OVER VOLTS PROTECTION. (Drive output Switched Off)
  • Also wenn da ein L9.E-Chasis drin wewrkelt, so liegt ein Manual bei esi. Hoffe es paßt auch.
    sth7
    Einmal editiert, zuletzt von sth7 ()
  • Vielen Dank Kollegen, besonders für den Hinweis auf das L9 Chassis bei esi.
    Die Kiste spielt wieder, der Gatewiderstand vom MosFet (22Ohm) war noch offen. Bei undefiniertem Gate zieht das Netzteil primär Strom, als wäre ein satter S/D Schluss vorhanden! Daher, und weil ich keine defekten Bauteile für so einen "Schluss" finden konnte, war der Plan natürlich super!
    Insgesamt waren 4 Gleichricherdioden, der MosFet, ein 47u/160V (sekundär), ein 2,2Ohm/5Watt und der kleine 22Ohm defekt.
    Gruss - Stefan
