Compaq 1720 Bild für ca. 1 Sec.???
    Hersteller: Compaq
    Modell: 1720
    Hallo zusammen
    Hab hier ein Compaq 1720 auf den tisch bei dem das Bild nur für ca. 1 Sec. zu sehen ist.Es ist ein 48.L6102.A01 Netzteil verbaut der zugleich auch als Inverter dient. Nach massiwer suche leider nichts auffälliges gefunden, weder Lötstellen noch Sicherungswiderstand noch irgendwelche Transis oder Dioden scheint alles in ordnung zu sein. Hat evtl. einer ne Idde was da in frage kommen könnte?
    Gruß;A
  • Dann prüf mal die Inverter nach folgender Methode:
    Löte die eingekreisten Drosseln einseitig so hoch, dass die Anschlüsse in Richtung Trafos in der Platine bleiben.
    Dann schließe einen der CCFL-Lampenstecker an und speise in das offene Ende der zugehörigen Drossel +12 Volt= ein. Der Minusanschluss der 12 Volt muss natürlich an einen Massepunkt. Es sind pro Stecker 2 Lampen angeschlossen. Wenn die brennen mache das Gleiche mit dem zweiten Inverter. Dann sehen wir weiter.
    Mach mal ein gutes Foto von der Unterseite der Platine und lade es hier hoch.
  • Hast du schon mal im Einschaltmoment die Spannungen der Wandleranteuerung gemessen? Also an den Anschlüssen der Spulen in Richtung Wandlertrafos? Welche Spannung liegt an der separaten Spule (im Bild nicht eigekreist)? Ein besseres Foto wäre sehr hilfreich. Welche ICs werkeln auf dem Board?
