kennt jemand den Blinkcode beim Ch 695?
Nach dem Einschalten brennen beide LED's, danach nur noch die rote, die dann 5mal blinkt. Gerät hat keine Funktion.
Danke und Grüsse
Danke und Grüsse
... da wird wohl das Netzteil defekt sein....
M.f.G
Jens
Hat der nicht ein Stby Netzteil mit so einem Metzeigenem Ic ? Evtl mal warmmachen und auch die üblichen Verdächtigen Elkos Gruss
Nein, ein separates Standbynetzteil gibt es nicht. Ist ein ganz gewöhnliches NT mit TDA4605 und Mos-Fet.
Viermaliges Blinken der roten LED oder des "Standby-Balkens" bedeutet, dass die Schutzschaltung angesprochen hat, mehr nicht.
Mögliche Ursachen: Hochspannung, Strahlstrom, Überschlag Funkenstrecke. Es gibt eine Servicebrücke S1, die du umlöten kannst, dann wird die Ablenkung mit 145V nur mit 22V betrieben. Probier das mal aus. Hatte schon oft den DST bei diesem Chassis defekt, zuerst aber trotzdem die Elkos im Netzteil prüfen/tauschen.
