32PW8506/12R Bild fehler
    Hersteller: Philips
    Modell: 32PW8506/12R
    Fehler: Bild zu klein
    Hallo
    Bräuchte hier mal hilfe bei mien Fernsehr wo das Bild woll zu klein ist!
    Habe ein Bild angehangen! Gerät startet und zeigt mir null fehler an im SM!? Hatte jemand sowas schonmal wäre für jeden tip dankbar!
    Mfg
  • Dein Gerät hat das Chassis EM2EAA
    Das ist ein Ost/Westfehler.
    R3483,R3652,T5652,T7041, C2313 (100nF/16V, SSP Modul)
    schlechte Masselötstelle neben 3483
    oder wenn Geometriedaten im S-Menü verstellt sind, wenn einige Werte auf „0“, stehen: Software erneuern.
  • Hallo
    Danke für die antwort! Wenn eim OST/WEST fehler besteht müsste doch beim Gerät die schutzschaltung anspringen? Gerät läuft aber ohne das diese anspringt! Den 100 und 22 Ohm sowie T5652-T7041 schon getauscht die Lötsicherung wurde auch schon überprüft! Gerät wurde auch schon mit einer anderen Box(Feature Box) gestest fehler besteht weiter hin!
    Danke im voraus!
    Mfg
  • Meinst du den FI-Schutzschalter für die O/W Ablenkstufe ??
    Bei einem Ablenkfehler die Feature Box zu tauschen ist so wie beim platten Reifen am Auto den Motor zu tauschen.... ;) ;)
    Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich!!
    Einmal editiert, zuletzt von seyfettin ()
  • Hallo
    Nein meine die schutzschaltung die anspringt wenn OST/WEST bzw Geometrie fehler ist dann sollte er ja in schutz gehn und diode blinken das macht er aber nicht sondern spielt ganz normal weiter! Dachte auch schon an die feinsicherung in der stufe aber auch inordnung!
    Danke im voraus!
    Mfg
  • Es gibt aber keine spezielle Schutzschaltung für O/W Fehler oder für die Geometrie und das ist auch gut so. Wenn man den Fehler (O/W, Vertikal oder Horizontal) sehen kann, weis man auch in welcher Stufe der Fehler zu suchen ist. Hin oder her, du hast laut Foto einen O/W Fehler und der Jupp80 hat dir schon gute Tipps gegeben.
    Viel Erfolg.
    Original von MIH
    Habe nochmal alles getauscht wie 100-22 Ohm sowie T5652 und t7641
    Warum??
    Waren die Teile defekt?
    Wechsel doch einfach alle Bauteile im Gerät.
    Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann ist es ein PCB-Defekt!
  • Die Sicherung ist im Plan nicht eingezeichnet.Die 200mA Lötsicherung befindet sich etwa in der Mitte der LSB-Platine.
    Mfg
    Wer arbeitet macht Fehler.Wer viel arbeitet macht viel Fehler.Wer keine Fehler macht wird Chef.
