L06.1e
  • Hallo.
    Iemand heeft in het service mode liggen knoeien.
    De set start op, geeft een paar seconden te breed beeld en gaat dan weer uit.
    In de SDM mode blijft ie wel spelen, ga ik dan naar de SAM mode om de geometrie in te stellen gaat hij weer uit.
    Op welke manier lukt het wel om de geometrie in te stellen?
    mvg,
    John.
  • Hallo.
    Je zou eens kunnen proberen de laagohmige weerstand (pos. 3587 zo uit het hoofd maar even service doc er bij halen kan geen kwaad) naar de opto in de voeding los te halen. Dat voorkomt dat de set terug naar stby/protectie schakelt. De voeding draait dan altijd. Als het goed is kun je dan SAM draaiend houden en afregelen. Zeker dat het een afregel fout is en geen defecte C in de lijn?
    Groeten, Ron.
  • Hallo Ron.
    Inderdaad, volgens schema weerstand 3587. (pootje 2 van de opto)
    Maar deze zit niet in het apparaat, is wel vermeld op de print.
    Betreft een 28PW9551/12, chassis L06.1E-AA.
    mvg,
    John.
    Original von Ron
    Basis en Emitter van T7548 kortsluiten. De stby lijn is dan geblokkeerd.
    Gaat dan nog steeds in protectie.
  • Hallo.
    Heb je al eens een nieuwe (lege) NVM geprobeerd?
    Het kan zijn dat het even duurt voordat het toestel start met een lege NVM omdat de software eerst default waardes laadt in de NVM.
    Groeten, Ron.
  • Hallo.
    Toen ik de voeding zover had dat hij bleef werken, ging de processor ook het video signaal onderbreken tijdens de protectie.
    Later de oost/west fet eruit gehaald en de set bijft netjes werken om diverse instellingen te doen in het service-menu. Opgelost dus.
    mvg,
    John.
    edit: en de fet natuurlijk weer teug gezet. :P
    Einmal editiert, zuletzt von John77 ()
