Wie kan mij helpen aan een stukje schema van dit apparaat.
Gesneuveld door lichtnet inductie van onweer
Rode led brandt wel, maar start niet op
Philips 21PV335 Video/KTV
Hallo.
Welk chassis is dat? Staat achterop de sticker, iets van TVCR-...
Groeten, Ron.
zoiets als een nummer tvcr vindt ik niet op de sticker
Hoi,
Ik heb 3 manuals van tv-vcr combi's
2 als pdf, en 1 op papier.
Noem eens een paar componenten in de voeding.
evt. met of zonder IC.(TDA4605)
Misschien zit er dan wat bruikbaars bij.
gr.
Robert -
Heb hier op 't werk (intranet), 't volgende gevonden:
TVCR 21i mono
gr. Robert
Zodra de temparatuur in mijn werkplaats is gezakt. zal ik wat copmponenten doorgeven:
mischien heb je dan een schema -
Hallo
Ík heb wat foto,s van het apparaat , per e-mail naar je gestuurd.
Hierin bevinden zich TDAS8841 en SAA5264PS/M3/0104
op de print staat TVBCD en ergens op het randje TVB21
mischien hebben wij hier iets aan -
Foutje moet zijn TDA8841
Hoi,
Met deze IC's one-chip-tv en microprocessor, kan ik niet zoveel.
Ook de foto's welke je me gemaild hebt, zeggen me niet zoveel.
Zou je eens goed in het voedings-gedeelte willen kijken en me zeggen welk IC daar gebruikt wordt?
Dan kan ik zien of ik je met een van mijn 3 manuals kan helpen.
Stuur de foto's ook eens naar John en Ron, misschien kunnen die ook nog een steentje bijdragen.m.vr.gr.
Robert -
Hallo.
Ik heb iets gevonden wat zou kunnen passen.
Het schema is van een TVCR delta 2000 chassis.
Is onderweg per mail.Groeten, Ron.
SCHEMA is binnen, en is precies degeen welke ik nodig ik heb.
Heel veel dank voor de genomen moeite.
Dit apparaat is gesneuveld tijdens onweer, rode led
brandt wel in de stand-by,maar wil niet opstarten.
IC 7310 (MC44608) wordt flink heet.
al eerst maar deze vervangen, tevens het opto-coupler en de N-Fet in de voeding -
De zaak flink doorgemeten :
zoek alleen nog de bestelcode van.pto-coupler TCET1101G pos. nr. 7340
P4NC60FI pos.nr 7300
en voorloop weerstand pos 2. 2 ohm
kan deze niet vinden op Aswo of Euras , mischien wel op philips code -
Original von TVDOKTER
opto-coupler TCET1101G pos. nr. 7340
9322-127-19682 -
9322-150-97687.
