Hallo
Habe ein Kenwood Autoradio,wo der CD-Wechsler
nicht mehr funktioniert.Ansonsten ist alles OK.
Nur wenn ich auf CD schalte erscheint im Display
der Fehlercode E-99.Weiß jemand was diese Angabe
bedeutet???Danke Gruß Lars
Kenwood Autoradio
Bedeutet Fehler in Verbindung mit Wechsler, kann sein daß das Kabel was hat, Einzug, Optik etc. Hast schon mal einen Reset gemacht ? Eine Disc steckt steckt ja nicht zufälligerweise drin (zwischen 2 Parkpositionen dees Schlittens )?
Hallo
erstmal vielen Dank für die Info.
Habe mir den Wechsler genauer angesehen und festgestellt,das er die CD's garnicht mehr einzieht.
Grund dafür war ein abgebrochenes Plastikteil.Habe es geklebt.Hat aber leider nur für die Spielzeit einer CD gehalten.Weißt du wo man Ersatzteile für diesen Wechsler herbekommt???Wie macht man einen Reset???vielen Dank gruß Lars -
Also, den Reset macht man normalerweise am Autoradio (ein kleiner ziemlich versteckter Knopf), mit Kugelschreiberspitze leicht eindrücken) - der wechsler wird normalerweise, falls eine Verbindung besteht, mitgeresetet.
Ersatzteile kriegst du bei:
Franke Electronic-Service
Lotzbeckstraße 9
76185 Karlsruhe
Telefon 0721-5700720
Telefax 0721-5700736
http://www.franke-electronic.de
E-Mail: eteile@franke-electronic.deLaut meiner Erfahrung, ist das alles kein Problem bei Kenwood, man kriegt alles (auch als Privater) und die Preise sind nicht überhöht.Sei froh, das du keinen Sony hast !
