Humax PR Fox C
    Hersteller: Humax
    Modell: PR Fox C
    Fehler: Erkennt D02-Karte nicht
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Gerät funktioniert bei nicht verschlüsselten Sendern einwandfrei.
    Hallo zusammen,
    habe erfahren, dass wenn das Gerät bei KBW angeschlossen war, dieser Fehler auftritt.
    Es soll allerdings eine Software geben, die es ermöglicht, wieder die verschlüsselten Sky-Sender mit der D02-Karte zu entschlüsseln.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    erst mal danke für den Tipp.
    Aber das hört sich sehr aufwendig an, zumal ich keine SW
    zum flashen habe und höchstwahrscheinlich auch nicht den richtigen Adapter für den Chip.
    Über die serielle Schnittstelle mit Nullmodemkabel zum PC soll das ja nicht funtionieren.
    Hat das schonmal jemand von Euch gemacht?
    Hört sich wirklich nicht einfach an...
  • Oh, vielen Dank für die gro0en roten Buchstaben.
    Kann mir vllt. mal jemand erklären, wie das vonstatten geht, mit dem
    Flashchip extern programmieren?
    Oder vllt. einen link schicken?
  • Anleitung:
    1. Einen Humax PR Fox C mit gewünschtem Softwarestand besorgen
    2. Denke mir mal Flash bei dem Humax mit sehr viel Kleber zugeklebt oder ???
    Wenn Ja dann würde ich auch dieser Metode gleich schnell vergessen !!!
    Wenn nicht Schritt 3
    3. Flash aus dem Humax auslöten, sauber machen
    4. In den Programmiergerät zB der da reinlegen genaue gesagt in den Adapter TSOP48/56 und der Adapter in der Programmiergerät zB der da
    http://www.progshop.com/versan…ete/beeprog/beeprog+.html
    Anschliessend Flash auslesen!!! Daten abspeichern!!!
    5. Humax PR Fox C mit Kake NDS Software aus dem Flash auslöten, sauber machen
    6. Flash in den Adapter von Elnec BeeProg+ reinlegen und mit den Daten vom ersten Humax bespielen.
    7. Programmierte Flash in den Humax einlöten
    Denke mir mal klar ausgedrückt und Danken nicht vergessen :)
