Hersteller: Loewe
Modell: Contur 63
Fehler: Startet nich keine Led anzeige
U5SP fehlt kompl. U27H ist nur 5V ?
Danke MFG
Hersteller: Loewe
Modell: Contur 63
Danke MFG
Hast schon die vier Primärelkos getauscht?
repman
ja Elkos sind alle ersetzt !
S661 OK?
Hallo ja ist auch OK !
Lampentest schon gemacht? Was liegt an D661 an, wenn I681 abgehängt ist?
Überhaupt eine Sekundär-Spannung vorhanden?
Wird der NT-Transistor angesteuert?
Ist die Betriebsspannung am Ansteuer-IC da?
Gruß Ingo
Wenn i681 abgehängt ist habe ich an D661 OV !!!
Danke
Wenn das Primär-NT OK ist, dann ist wohl was in der 5V/12V Schiene faul.
am NT Trans. ist keine ansteurung da !!!
Elko´s richtig herum eingebaut? (Nach Schaltplan gehen, teilw. war der Aufdruck falsch!) Falls da alles OK ist, überprüfe mal R627/R628.
repman
Spannungen an Punkt 4 und 5 vom TDA 4601 da?
Auch an 9 muß ne Start-Spannung sein.
Gruß Ingo
TDA4601 pin4= 3,8V pin5=0,8V pin9=3,2V
Elko sind Richtig drin r627/628 ist OK
Zuwenig!
Spannung über dem Ladeelko, wie hoch?
Ladeelko?
Brückengleichrichter?
Gruß Ingo
Hallo Gerät läuft TDA4601 war def.
Danke MFG
