Homecast HS5101 HD kein Fernsehbild mehr
    Hersteller: Homecast
    Modell: HS5101 HD
    Fehler: Meldung: Dienst z.Z. nicht verfügbar!
    Netzteil überprüft - alle Spannung vorhanden. Spannung am Sat-Eingang= 18V. Werksreset. Firmware update + downgrade.
    Der Receiver verlor beim normalen Betrieb das Fernsehbild. Menüs laufen.
    Schüssel, Switch und LNB können ausgeschlossen werden, da anderer Receiver funktioniert.
    Ich stelle die Frage hier, weil dieser Fehler wohl häufiger auftaucht und möglicherweise hat ja jemand dieses Problem schon mal behoben.
    Vielen Dank schon mal im voraus
    Mike
    ändert sich die Spannung beim durchzappen der horizontalen und vertikalen Programme ?
    oder ist sie immer fest ?
    wichtig ist auch das 22khz da ist ....
    die Spannung muss auch unter Last stabil sein ....
    Gruss Sabine
    Original von canatilla
    für werkresset muß er ja in den menu kommen das heißt er hat kein satsignal
    und damit kein bild also tuner kaput?
    wieso muss immer der Tuner kaputt sein ?
    es gibt auch ausserhalb vom Tuner Bauteile die das beeinflussen
    Gruss Sabine
  • Hallo!
    Zuerst einmal danke für die rege Beteiligung.
    Ich habe eine wichtige Information vergessen: die Anzeige von Signalqualität und Signalstärke ist vorhanden und "vorbildlich" (über 95%). Auch ein Suchlauf findet alle Sender. Nur wird das Bild nicht dargestellt. Da die Menüs ja lesbar sind, tippe ich irgendwo auf den Bereich Decoder.
