Das Gerät startet, doch kurz bevor das Bild kommt schaltet er ab und beginnt von vorn. Manchmal läuft er zwischendurch auch 10 Minuten einwandfrei, bevor es wieder losgeht.
Ich habe bestimmt schon das halbe Chassis nachgelötet. Klopfempfindlich scheint das Chassis nicht zu sein. Weiss einer Rat?
Grundig Digi 100 CUC1837
wechsel mal die hochvoltkondensatoren im dyn. focus aus. (war schon öfter im alten forum der fehler.)
positionsnummer kenne ich nicht.der fehler ist meines wissens auf basic 3 chassis, vieleicht auch digi 100.
gruß -
Also heute bin ich ein Stück weiter gekommen. Ich babe das Menue aufgerufen und festgestellt das dort einige Buchstaben und im Programm-Menue einige Buchstaben fehlen. Aber solange das menue eingeblendet ist, schaltet die Kiste nicht ab. Dann habe ich die neuste Software aufgespielt aber keine Änderung. Schätze die Digi Box ist defekt
mach doch mal ein Flash Erase
Flash erase hat auch nichts gebracht, habe eine andere Digi Box eingebaut, damit läuft er. Danke für eure Beiträge
