was hast als suchwort eingegeben den chip namen ich hab nach den chip namen gegooelt was raus kamm waren pdf infos und probleme mit dem chip. vileicht kann du ja mal schreiben welches suchwort du benutzt hast und auf welcher ergbnis seite du fündig geworden bist
wäre sehr danbar
Karthrein UFS 910 HD Tuner defekt
- canatilla
- Geschlossen
bitte gib das Gerät einem Fachmann der es instandsetzt
das was du vorhast ist eine endlose Bastelei
Gruss Sabine
habe jetz ein neuen tuner drin
im menü bei sat find findet er die sateliten nd lokt
mach ich auf diesen sat ein suchlauf da findet er kein einziogen sender
auch fertige setings helfen nicht auf den kathi läuft e2 image -
werkseinstellungen laden?
ausgangsspannung gessen?
22khz gemessen? -
werkseinstellung gemacht
13/18v wird geschaltet
22khz kann ich zur zeit nicht messen osi defekt
in der tuner einstellung werden die einzelnen sateliten geschaltet
weill der tuner bei gefundener frequenz lokt un eine snr von 89%
angezeigt wird -
Bei solch einem vergammelten Gerät mit unvollständigem Gehäuse und ungeklärter Herkunft ist das ein klarer Fall:
[Blockierte Grafik: http://img189.imageshack.us/img189/7383/beerdigung.gif] -
Habe jetz orginal image drauf
signallstärke ca.60%
signalqualität ca 90%
gärät bleibt dunkel -
Genau. Tonne.
Hätte man sofort nach Paket Öffnen machen können.
das forum heißt doch repdata also alles was mit reperatur
zu tun hat und in ein forum versucht man sich gegenseitig zu helfen
ratschläge wie in die tonne und mehr kann mann sich sparen es geht um die technick ob gehäuse volständig oder unvolstädig ist meinen erachtens erstmal egal. habt ihr eine idee dann herr damit -
Ein gewisser Mindeststandard muss gegeben sein, damit die Reparatur überhaupt lohnt. Nach einem 50km/h Frontalcrash eines Golf 3 wird dort auch keiner mehr einen neuen Zylinderkopf verbauen. Zumal die Seriennummer fehlt, so dass nicht sicher ist, ob nicht das Gerät irgendwo mal verdunstet ist.
Also: Tonne!
