Grundig 12.6 (türkisch) Davio T55-4201 mit feinen hor. Linien.
  • Hallo Leute !
    Ich hab da ein Problem mit einem brandneuen Grundig Davio T 55 - 4201 Top.
    Das Chassis ist ein 12.6 .... schaut verdammt türkisch aus.. :)
    Es hat auf allen Programmen feine, dunkle hor. Linien in einem Abstand von etwa 5mm .... die auch langsam von unten nach oben laufen.
    Es ist nicht auf allen Bändern gleich .... am schlimmsten ist es auf dem niederen UHF Bereich.
    Was komisch ist... ich seh diese Linien nicht wenn ich ein Testbild (über Antenne) reingebe... ?(
    Ein bisschen Misteriös das ganze.
    Zur not schick ich ihn ein ....
    Hat jemand eine Idee?
    Bye
    Peter G
    I´m lonely without my Lötkolben
  • Haste mal die C's im Netzteil und Horiz.Teil überprüft? Wäre meine Idee. Sonst würd ich einfach mal den Tuner tauschen.
    Man muß nicht alles Wissen. Man sollte nur wissen wo es steht. :)
    es deutet auf einen Fehler in der Antennenanlage Gleichkanalstörung) hin.
    Wenn es im UHF Bereich am stärksten ist, könnte ein Videorecorder oder Sat-Receiver die Ursache sein.
    Ändere deren Ausgangsfrequenzen.
    mfg: Josef
  • wäre ne möglichkeit über Scart zu testen. Allerdigs schließt du ja nur dadurch den Tuner aus und die dazugehörige Signalverarbeitung bis zur Signaltrennung. Da über Scart ja die Signale schon aufgetrennt kommen.
  • Ich werd heut mal den AV Betrieb testen.
    Aber ich glaube dort sind keine Linien.
    Ich hab diese Linien auch in der Werkstatt... ohne zusätzliche Geräte die stören könnten.
    raven:
    Welche Cs im Netzteil meinst denn?
    Die EntsörCs rund um den Netz-gleichrichter... oder welche?
    Bye
    Peter G
  • ich würd einfach mal dei Enstör Cs und voralledem die im Sekundärteil, die für die verschiedenen Spg Siebung sind. Müßten ca 5-8 Stk sein
  • Hallo
    die Antwort kommt ja vielleicht ein bisschen spät 8)
    bei einem Davio - Chassis typ weiss ich nicht mehr- gab es starke Störungen auf VHF kanal 8.
    Ursache: die Massebahn von Gleichrichter über Ladeelko zum Netzteil IC bildeten einen Schwingkreis.
    Abhilfe: Drahtbrücke von Gleichrichter masse auf IC masse.
    Die info kam damals von Grundig Finnland
