Hersteller: AEG
Modell: Öko Favorit 8080 I-W
Fehler: Keine Anzeige, keine Funktion
E-Nr. 911 234 038
Vor einigen Jahren hatte ich bereits bei dem gleichen Fehler (keine Anzeige) einen Triac (für den Wachsschalter) und eine steckbare Sicherung gewechselt und eine Leiterbahn durch Litze ersetzt. Danach lief das Gerät (sogar an der gleichen Stelle im Programm) weiter.
Jetzt sah es nach dem gleichen Fehler aus: Triac und Sicherung waren wieder defekt und die Leiterbahn (an einer anderen Stelle) verbrannt. Nach dem Wechseln kann ich aber nur das Servicemenü aufrufen und bekomme angezeigt:
Fehler F1, F0, F6
Zu F0 habe ich einen Hinweis auf interne Datenkommunikation gefunden. Nachlöten und Säubern der Kontakte hat aber bisher nichts gebracht.
Was bedeuten diese Fehler? Kann die Elektronik noch repariert werden? Ein Neuteil lohnt sich bei der über 10 Jahre alten Maschine wohl nicht.
Danke fürs Lesen!
Fernsehdoktor
