Bild zu hell mit Rücklaufstreifen.
G1=-38V
G2=552V
Wie wird die G2 Spannung geregelt?
Über EEprom auf der Bildröhrenplatine?
Habe schon alle Widerstände von G2 nach masse geprüft.
Scott 19" 995
vermutlich sind im Hochspannungstrafo drei Potis integriert. Wenn Du G2-Spannung gemessen hast, brauchst Du doch nur das angeschlossene Kabel zu verfolgen. Das untere Poti ist für G2 (Screen). Die oberen Potis sind für Bildschärfe (Fokus).
MfG -
Hallo!
Es gibt bei diesem Zeilentrafo nur Einsteller für Fokus. -
Was für eine Bezeichnung hat der Hochspannungstrafo von Scott995?
Bitte hilft mir?
