Hersteller: Siemens Mikrowellen-Kompaktbackofen
Modell: HB86Q560/01 FD 8310000527
Fehler: Teller dreht unter Last nicht
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Nur angeschaut und von Hand gedreht
war am WOE bei Freunden eingeladen und sollte mir mal den defekten Mikrowellen Backofen anschauen. Der Drehteller dreht ohne Beladung, mit aber nicht mehr. Habe den Teller mal von Hand bewegt und meine das dort Zahnräder im Spiel sind von denen zumindest eins wohl beschädigt ist.
Habe mir auf der Siermens Homepage die Explosionszeichnung der MW angesehen und konnte dort nur einen Motor als Drehtellerantrieb erkennen.( Motor - Artikel-Nr. : 417710 ) Hat jemand eine Ahnung ob der die Fehlerursache ist, oder ob es an der Spannungsversorgung liegen kann. Problem ist, der Freund wohnt nicht direkt um die Ecke und benutzt den Ofen jeden Tag. Zudem ist das Ding auch noch eingebaut und da wär es schon prima wenn man nach der Demontage sofort das defekte Teil zur Hand hätte und wechseln könnte!!
Schon mal Danke für Eure Hilfe!!
zorro
