Hersteller: Sony
Modell: STR-DB840QS
Fehler: Bei Bedienung blinkt die Mutingtaste und der Lautstärke Regler, während des blinkens ist das Gerät nicht bedienbar nachdem blinken ist eine Funktion ausführbar und es blinkt wieder für ein Paar Sekunden. Bei manchen Tasten tritt dieses Phänomen nicht auf. Kennt jemand dieses Problem oder hat jemand eine Idee!? Beim allerersten Start nachdem auspacken lief das Gerät komischerweise!
IC1201 nachgelötet(61-90). An dem war irgendeine Flüssigkeit draufgetropft, ölig, habe ich entfernt und an der stelle nachgelötet. Sah korridiert aus.
Mir wurde gesagt das der Receiver bei trockenen Wetter funktionieren soll und der Fehler nur bei feuchtem Wetter auftritt.
Manual hab ich bei ESI schon gefunden.
Könnte dieser IC1201 für den Fehler veranwortlich sein? Ich schliese nicht aus das ich ihn beschaedigt habe mit meinem feinem aber dennoch zu groben Lötkolben.
Vielleicht hat ja einer von euch noch so ein Digital Board übrig, das ich erwerben könnte, wenn ihr denkt das es am IC1201 liegen kann.
Oder eine andere Idee.
Wünsche ein angenehmes Wochenende! =)
Sebastian
