AMOI LD42VM6E IC explodiert
  • Hallo Leute,
    ich habe hier ein def. Netzteil von einem LD42VM6E. U13 ist explodiert und R147 (SMD dicht daneben) verdampft. Hat zufällig jemand so ein Gerät oder die Unterlagen da und kann mal den Wert und die Typenbezeichnung von U13 nachsehen ?
    Jörg
    Hersteller: Amoi
    Modell: LD43VM6E
    Fehler: U13 def
  • Hallo. Welches Netzteil ist den betroffen?
    Stand-By-NT, Haupt/Inverter-NT?
    Ich hatte vor zwei Monaten mal einen 37-Zoll Amoi mit defektem Standby-NT, dort war ein FSD200 abgebrannt, den Gleichrichter und den Optokoppler mitgetauscht und dann lief der kleine wieder.
    Eventuell mal ein Bild vom NT hochladen.
    Viel Erfolg!
    vielen Dank für den Hinweis. Es handelt sich um das Standby-Netzteil. Ein FSD200 kann es nicht sein, weil der lt. Datenblatt ein DIP-7-Gehäuse hat. Explodiert ist aber ein nicht isoliertes TO220-6-Gehäuse. Immerhin habe ich beim gleichen Hersteller (Fairchild) eine Reihe von Reglern in diesem Gehäuse gefunden, die auch fast die gleiche Pinbelegung haben. Die Spur war also schon heiß. Einen genau passenden Typ gab es dort aber nicht. Vielleicht hat Jemand noch eine Idee. Sonst muß ich wohl die Schaltung auf einen der ähnlichsten ICs anpassen :-(
    Jörg
    Anbei eine Ansicht
