Hersteller: Hanseatic
Modell: DVDR1000S/00
Fehler: FET im Schaltnetzteil defekt
Hallo!
Ich habe von einem Bekannten diesen DVD-Recorder bekommen. Die Sicherung im Primärkreis löst immer aus und nach grobem Messen habe ich den durchgebrannten FET gefunden.
Mein Problem ist, daß der Typ nicht mehr lesbar ist da durchgebrannt. Er ist auf jeden Fall von ST Microelectronic und irgendwas mit CHN ??5.
Der Steuer-IC ist ein TEA1507P.
Optokoppler 817B.
Meine Kenntnisse in Schaltnetzteilen sind eher rudimentär. Ich weiß grob, wie sie funktionieren, aber typische Fehler kenne ich, außer defekten Halbleitern und Kondensatoren, nicht.
Was ist zu tun? Wird das Steuer-IC auch einen abbekommen haben? Es ist eine 2,5A-träge-Sicherung also wird da schon ein bißchen was an Leistung drüber gehen?
Gibt es eine Möglichkeit, den FET rauszufinden bzw. einen Typ, der darin sicher funktionieren sollte (und auch irgendwo zu bekommen ist)?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
LG
Stefan
