Hersteller:Sony
Modell: ae5a , ae-5a KV-36FS70
Fehler: Bild ca 6cm nach rechts verschoben
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: defekt war Q6804 ,Zeilentrafo erneuert (HR-Type), und die beiden Transen, diverse elkos in der H- Ansteuerung gewechselt, lötkur
TV läuft soweit , 135V sind ok, im service menue lässt sich alles einstellen, nur die H-position nicht, es rührt sich gar nichts, das bild ist ca 6cm nach rechts verschoben, und sehr schwach ist ein "geisterbild", welches von rechts bis bildmitte reicht, zu erkennen, mit dem osci ist an tp10 die spannung erhöht, angegebe 243V, gemessen habe ist ca 380V, hat einer einen tip für mich???
gruss
