Gerät mach folgenden Fehler: Beim Einschalten Pumpt das Gerät (nicht immer, manchmal geht er auch an und läuft dann einwandfrei). Habe bereits die beiden Elkos in der Betriebsspannung 47uF/250V gewechselt (waren defekt). Habe leider keinen Schaltplan. Wer weiß was?
cookie
