Hersteller: Schneider
Modell: TV18.S
Fehler: Bild geht nach ein paar Minuten weg
Nachgelötet, def. V-IC nebst Si-R und SMD-Dioden erneuert.
ich habe ein Problem mit o. g. Gerät, zuerst hatte er gar kein Bild, da die V-Stufe defekt war. Diese + div. Bauteile habe ich erneuert.
Der TV läuft jetzt immer ein paar Minuten einwandfrei, bis die H-Stufe abschaltet und das Bild weg geht. Ton ist aber noch da. Wenn man ihn danach sofort aus und wieder einschaltet läuft er wieder für ein paar Minuten. Auf klopfen reagiert er überhaupt nicht. Vermute das da irgendeine Schutzschaltung anspricht.
Habe leider keine org. FB, so das ich nicht in den Servicemode komme.
UG2 ist meiner Meinung nach korrekt eingestellt.
