Ich habe hier ein sehr gut erhaltenes IBM TP 390E.
Leider startet er nicht.
Fehlerbeschreibung:
Anschalten,Lüfter läuft an-LEDs blinken auf,Bildschirm licht an,aber kein bild.
externen Monitor angeschlossen,NB startet, IBM LOGO erscheint mit
meldung,F1 für setup,F1 gedrückt,melung das er ist bios geht,dann
eingefroren.Der Notebookeigene Bildschirm scheint Ok,wenn ich einen
ausgeltschten Akku einsetze erscheint auf dem TFT Meldung das batterie
alle ist und gewechselt werden muss.
Speicher habe ich auch gewechselt,keine änderung.Gerät auseinander
gebaut-steckkontakte geprüft OK-CPU (Karte) auf festen sitz geprüft
(rausgenommen und wieder eingesetzt).was mir noch auffiel,die LED vom
Floppy leuchtet permanent(auch nach ausbau keine änderung beim start)
BIOS batterie schwächelt (Knopfzelle) statt 3v 0,8v.Hab mit zusatzbatterie
2,5v hergestellt hat aber auch nichts gebracht.Hat jemand ne Idee oder
weiss vielleicht die Lösung,das wär natürlich klasse!
gruss aus D
IBM Thinkpad 390 E
Original von hoschy1a
BIOS batterie schwächelt (Knopfzelle) statt 3v 0,8v.Hab mit zusatzbatterie 2,5v hergestellt hat aber auch nichts gebracht.Was soll so ein Pfusch?
Warum machst Du keine neue Lithiumzelle rein?? -
hallo,
weil ich diese spezielle Sorte grad nicht zur Hand hab,ausserdem versuche
ich den Fehler zu finden,deshalb habe ich mich ans forum gewandt um
evtl.einige Tips zu bekommen woran es liegen könnte.
gruss aus D
