Turbo drive worm gear tauschen
    Hersteller: Philips
    Modell: VR 689/02
    Fehler: Kassette kommt nicht raus
    Kegelrad auf langer Welle dreht durch, Rep. Kit liegt vor, LW ist draussen (was für ein Würg)
    Wie bekomme ich denn diese lange Welle 'raus????
    Muß da der schwarze Halter vom Lademotor 'runter? Wie?
    Oder kann man die kleine Nase unten am hinteren Lager der Welle abschneiden und sie so 'rausfädeln?
    Wie geht's richtig?
  • Nasekürzen ist bewährte Lösung.
    Problemlos möglich, da Achse durch Riemenspannung gehalten wird.
    Keinerlei negative Folgen für Langzeitzuverlässigkeit.
    Motor komplett ausbauen ist unnötige Fleißaufgabe.
    Dauert ziemlich lang und vergrößert das Risiko Fehler zu machen.
    Bringt keinerlei Vorteile, außer zu Übungszwecken.
