ersteller: Sony
Modell: KDL-40P3030
Fehler: angeblicher Blitzschaden
Nach dem Einschalten kurz Bild da dann weg. 4 x blinken Stand by Backlight-Fehler
Kundengerät wurde vom Elektriker mit dem Hinweis übergeben totalausfall - mehrere Geräte im Haus des Kunden beschädigt. u.a. LCD def. Schadensgutachten für Totalschaden erstellen.
Was mich verwundert wenn, wie lt. Eli der Schaden über das Stromnetz gekommen wäre und mehrere Elektrogeräte def. sein sollen, müße man etwas auf dem Netzteil erkennen. Meistens zerlegt es den Varistor, oder man sieht zu mindestens Überschläge gegen den Metallrahmen.
Wenn man einige Röhren abzieht kann man das Gerät zumindestens so lange betreiben das man das Menue sieht - Menuepunkte können angewählt werden, aber leider nicht so lange das man einen Sender einstellen könnte.
Für mich riecht das nach einem Versicherungsbetrug.
Vermutlicherweise ist nur der Inverter def. und man hat das Gewitter nur vorgeschoben.
Um weitere Fehler ausschließen zu können bräuchte ich einen Inverter - hat zufällig einer einer
einen leihweise herumliegen? Da ich erst einen KV erstellen soll ist mir das Risiko einen zu bestellen
zu groß - da das Teil dan wiederum nur herumliegt falls noch mehr kaputt ist.
Lukky
