Na inschakelen toestel, totaal niets ook geen display
of leds.
Na c.a. 20 minuten verschijnt pas het rode led in display.
Indien het toestel wordt ingeschakeld met de A.B.
Knipperende leds.
algemene foutcode 99
25PV7966/20b Philips FL10 chassis
Aangetroffen een kortgesloten BU508AF
Bu 508 AF vervangen betrefd de lijneindtrap.
Toestel speelt weer.
Maar heb nog geen verklaring voor hetgeen waarom het c.a 20 minuten duurt eer het rode stand-by lampje gaat branden.
Als het rode stand-by lampje eenmaal brand en het toestel aangeschakeld wordt met de A.B gaat alles goed.
Maar als het toestel uitgeschakeld is met de mainswitch, duurt het 20 minuten eer het rode led brandt , als deze aangeschakeld wordt met de mainswitch -
Er is in het primaire gedeelte van de kleine sops. al aardig gerotzooid door vorige koekebakker.
klient kijkt al jaren naar het toestel, en weet dat het twintig minuten duurt. voordat deze in de Stand-by
komt. en laat hem daarom maar 24 uur in de stand-by staan.
Maar dat vetrellen ze je pas veel later,
zal de schakeling rondom BUX85 F in de primaire sops
overnieuw bouwen(alles SMD)
Achter Diode 6260 geen 17V5en achter diode6262 geen 5.volt te meten .
wel spanning hier na 20 minuten.
iemand mischien nog goeie sugesties? -
Heb iets in het Sympton Cure programma gevonden:
No +Vstart (17,5V), no +5standby (5,5)
Check TS7250 (BUX85F). In case of a failure of TS7250 it is recommended to change the following components on the Large Signal Panel.
C2260 (470pF) > 4.7nF
D6260 (LL4148) > BAS32L
D6262 (BYD33D) > BYD34G
TS7270 (BD135) > BD825and replace R3250 (62R or 68R), D6251 (LLZ-C5V6), TS7251 (BC848)
NOTE: Introduced in production in week 9226.
CAUTION: When applying this change, ensure that the leads to the degaussing coils are routed well away from the heatsink of the BD825. -
Gerd, kompliment voor je stukje Nederlands.
bedankt, toch maar even een sopskitje hiervoor bestellen.
wat hebben we toch een mooi vak -
Nog even iets : Ik kreeg ook sugesties binnen
over het verlopen R 3552 en 3249 beide 220 k
aan de basis van Tr. 7250.
Bestel gewoon een kitje zonder SOPS control paneel.
kijk ook even naar de sony oplossing i.v.m aanbrengen
van plaatje op eeprom en CPU
Dat van de vorige keer, op hoop van zegen -
