Hallo!
Habe hier ein Universum-Gerät FK 8170T.
Das Netzteil hat keine Funktion. Der Schalttransistor im NT (Q801 / BUZ77B) hatte einen vollen C-E-Schluß und der Widerstand R809 / 0,47R war hochohmig.
Beim einschalten nach dem erneuern dieser Teile waren diese sofort wider defekt. Der Widerstand ist nahezu explodiert.
Die 310V DC sind Okay, auch den Lade-C habe ich gewechselt. Die Dioden Sekundärseitig sind auch i.O. und auch ein Schluß auf den Sekundarspannungen ist nicht zu messen.
Leider kenne ich weder dieses Chassis noch habe ich einen Schaltplan.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank einstweilen,
Gruß, JWE
