Hersteller: Philips
Modell: DVDR 3300H
Fehler: nur Starting im Display, DVD Lade öffnet und schließt zeitweise.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:keine
Hersteller: Philips
Modell: DVDR 3300H
Das Problem könnte am Loader (DVD-LW) liegen. Es ist ein IDE-Laufwerk. Zum testen des Bootvorganges sollte ein Standart PC-Brenner funktionieren....
Hallo zusammen!
Selbes Problem!
Lösung gefunden??
das selbe Problem gibts in Baugleiche Sony Kisten da ist im Netzteil was faul!
Da fehlt U5/U12 Power ON da ist im Netzteil ein SMD Mos FET defekt erkennbar an der bräunlichen Verfärbung.
Die Spannung U5 ist viel zu gering bei 3,7V über den Mos Fet Smd Transistor.
Mfg andreas
