Thomson 32WR40S
  • Hallo Leute
    Hersteller: Thomson
    Modell: 32WR402S
    Fehler: Stand vor Lautsprechern und macht Bunte Farbstreifen !
    Wie bekomme ich die wieder weg ?? Habe keine Original
    Fernbedienung !
    Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar !
    Gruß Eduard aus Bremen
  • Mit der FB gar nicht und wenn du Pech hast gar nicht mehr.
    Gerät ausschalten, erkalten lassen (15 Minuten) und mit Netzschalter starten.
    Wenn die interne Entmagnetisierung nicht funktioniert, da z.B. PTC defekt, sollte man diesen ersetzen oder es mit externer Entmagnetisierung versuchen.
    Im schlimmsten Fall ist die Lochmaske so verzogen, dass nix mehr hilft...Bildröhre defekt.
  • Dann wurde das Gerät vorher immer nur im Stby betrieben und die Bildröhre deswegen nie entmagnetisiert. Es ist kein Fehler, wenn die dafür vorgesehene Entmagnetisierung, das beim Einschalten aus dem kalten Zustand per Netzschalter immer mal wieder tut.
