bei meinem Metz mit Chassis 692 fehlt u.a. die Ansteuerung für die Zeilenendstufe. Diese wird ausgehend vom Mikro-C , dem IC 3201 , durch Low-Level an seinem Pin 5 erzeugt. Doch hier liegen ständig 5 Volt an. Auch scheint dieser Mikro-C an seinem Pin 14 die -Einschalt-Info- nicht zu erhalten. Auch hier liegt ca. 5 Volt an, die aber beim Einschalten durch den Überhubkontakt am Netzschalter für ca. 2 Sekunden Low werden müssten. Sackt dann aber nur auf etwa 4 Volt ab. Sind 4V nicht ein bisschen viel für Low ? Tr341 / Tr342 lt. Ohmmeter ok.
Das Display und sonstige optische Anzeigen bleiben dunkel. Netzteil -Test mit 60 W-Lampe ist ok.
Vermute fast schon einen Defekt des Mikro-C aber wie kann man das auf einfache Art testen ?
Über Antworten würde ich mich freuen.
