Grundig CUC 5360 Rücklauflinien
    Hersteller: Grundig
    Modell: SE 6367 text CUC5360
    Fehler: 12Volt auf der BR-Platine fehlen.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Ablenkstecker und Umkreis total abgebrannt.
    Nach dem hier vorliegenden dürftigen Manual werden die 12V für die BR-Platte doch aus dem LM317 nach dem Netzteil gewonnen?
    Der Spannungsregler war mit verbrannt und nach Austausch fehlen noch immer die 12Volt. Oder hab ich eine Leiterbahn "übersehen"?
    MFG
    Hermann
  • Da seid ihr doch beide auf dem Holzweg...
    Die +12 Volt die auf der BR-Platte ankommen sollen werden doch über das Farb/RGB-Modul durchgeschleift.
    Die Spannung ist die B´´ und kommt aus dem Netzteil über L677
  • Er hätte besser mal dazugeschrieben was nun das Gerät macht...also ob der Rest läuft...
    ...vielleicht ist auch die 12Volt am LM317 da, denn wenn die nicht da ist geht ne ganze Menge nicht, weil ja dann auch noch andere Abzweigungen der +B fehlen...also wärs auch gut möglich, dass nur die L677 abgebrannt ist.
    Aber sind eben nur Spekulationen...warten wir mal ab.
    Gruss
    Harry
  • Moin,
    der 317er war abgebrannt weil er neben dem Ablenkstecker saß.
    Das Gerät lässt sich starten und es sind eben nur Rücklauflinien sichtbar.
    Allerdings zeigt das Display wirre Zeichen.
    12 Volt am Pin2 des LM317 sind vorhanden.
    MFG
  • Doch ! Zitat: über das Farb/RGB-Modul durchgeschleift.
    Ich sitze jetzt nicht vorm Gerät, aber wahrscheinlich wird sich nacher bewahrheiten, das eine Bahn mit abgeglüht ist.
    MFG
    12V liegen jetzt am Farb-IC an (Unterbrechung RGB Modul Lötseite).
    Ebenso ca 200V.
    Trotzdem immer noch Rücklaufstreifen. Tausche mal das IC.
    Dann bleiben noch die wirren Zeichen im Display...
    MFG
    HH
