Hersteller: Philips
Modell: FWM37/22
Fehler: schaltet nicht ein
Ich bitte um die Hilfe der Philips-Spezialisten hier. (Mit Philips-Geräten stand ich irgendwie immer schon auf Kriegsfuss...)
Oben genannte Hifi-Anlage lässt sich nicht einschalten. Stand-by-LED leuchtet. 5,4 V kommen auf dem Frontboard an. Es müssten 5,6V sein, aber es sind eben nur 5,4V da. Ich vermute, daß sich das Gerät im Low Power Stand-by befindet und kämpfe ein bißchen mit der Henne-Ei-Problematik.
Die Low Power Wake Up Leitung schaltet bei Betätigen der Stand-by Taste, allerdings nur zwischen 0V und 1V.
Auf der Stand-by-Leitung, die vermutlich zum Einschalten des Relais zuständig ist, stehen permanent um die 1V.
Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte ?
Oder...wo kann ich ansetzen bzw weitermachen, denn ich messe und probiere schon einige Stunden?!
