Hersteller: AEG
Modell: Oko-Lavamat
Fehler: Motor stottert
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Neue Heizung-Anlaufkondensator
gewechselt-Motor gewechselt.
Beim Waschgang flog plötzlich Sicherung raus-habe erst malHeizung ausgebaut,
war defekt,ein BH-Bügel hatte ihr wohl den Garaus gemacht,neue eingebaut,
sofort beim anschalten flog sicherung raus-motor ausgebaut,kohlen kontrolliert
(wurden vor 1/2j erneuert) sind aber ok,Anschlüsse auch ok,also wieder eingebaut.seltsamerweise konnte ich nun Maschine starten ohne das die
sicherung rausflog.Probelauf gemacht,Maschine lief aber Motorgeräusch war etwas anders als sonst,jedenfalls liefen alle Prog.störungsfrei durch.Beim schleudern flog dann wieder die sicherung raus( kurz vor erreichen der
vollen Leistung-ich hatte vor dem Probelauf auf 1000U/min zurückgestellt)
danach wieder beim anschalten ,aus.anderenMotor und Anlaufkondensator
eingebaut Maschine läuft aber es Hört sich an als wenn der Motor unregel
mässig läuft,war zuletzt beim anderen Motor auch.wäre nett wenn ich einen hinweis auf den möglichen Fehler bekäme.
gruss aus D
