Hersteller: Loewe
Modell: Profil 970 plus / Chassis C9003
Fehler: Bild und Ton weg
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: DST und Fusspunktkondensator gewechselt.
Netzschalter geprüft. Alle Lötstellen im Bereich DST nachgelötet.
Unser Loewe hat seit einiger Zeit folgende Macke:
Nach einer bis vier Stunden ist ein Knacken zu hören.
In Folge ist entweder der Bildschirm schwarz und der Ton weg, oder das Bild hat schräge Streifen oder der Ton ist schlagartig lauter.
Die Kiste geht nicht in Standby - die grüne Diode leuchtet weiter.
Nach Ab- und Wiedereinschalten läuft das Gerät wieder für Stunden weiter.
Auffallend ist, dass auch bei schwarzem Bildschirm die Hochspannung vorhanden ist.
Auf Grund des Knackens war meine erste Idee, dass da wohl im oder am DST ein Überschlag stattfindet, der dann irgenwelche Einstellungen beeinflusst.
Frage: lohnt es sich bei diesem Fehlerbild, nach tauben Elkos im Netzteil zu suchen oder liegt
der Fehler in einer ganz anderen Ecke ?
Für Anregungen wäre ich dankbar
Gruss
Bruno
