Hersteller: Siemens
Modell: Siwamat Plus 7201
Fehler: dreht nur in eine Richtung
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Hallo zusammen.
Neue Motorsteuerplatine nachdem Motor sofort auf Höchstdrehzahl ging. Danach wieder alles i.O. bis auf das Umsteuern. Der Motor ruckelt dann auch an und gibt sich so, als tät man ihn festhalten. Manchmal fliegt dann auch die Sicherung. Habe den Motor schon X-mal draussen gehabt, um alle möglichen Kontaktfehler auszuschliessen. Die Bürsten sind auch neu. Was kanns denn noch sein?
Jan
