Hersteller: Grundig
Modell: ST850, Netzteil HRM SAT 800
Fehler: Die Spannungen des Netzteils schwanken im Takt 2-4V
Hallo erstmal,
ich habe die letzten Tage dieses Forum durchwühlt und meinen Fehler versucht so zu lösen. Leider ohne Erfolg. Nun brauche ich euch. Meine Elektronikkenntnisse sind leider etwas eingerostet ..
Das Netzteil ist mit einem TDA4605 und einem PC50 bestückt. Alle Lötstellen des Bereichs um die Beiden nachgelötet. Leider kein Erfolg - Fehler immer noch da.
Dann mal mit dem Fön die Platine, mal die Bauteile erwärmt - und siehe da - das NT läuft. Wenn es mal an ist, dann läuft es auch ohne Probleme weiter - es scheint wohl nur ein Startproblem zu sein.
Wenn ich mich richtig hier Informiert habe, dann könnte es an alten Elkos liegen. Nur welche soll ich tauschen? Ich hab mal die beiden 1uF um den TDA ausgelötet und mit meinem Multimeter geprüft ... ja ich hab momentan leider nichts anderen am Start
Die Cap Messfunktion gab mir bei einem C nur .07uF, beim anderen .91uF an - das scheint mir beim Ersten etwas wenig.
Könnt ihr bitte mal in den Schaltplan schauen und mir eine Info geben, welche Elkos ihr tauschen würdet bzw. ob ich hier auf der richtigen Spur bin!?
Seite 6 und 7
http://212.20.172.90/Kopfstation/CD/Service/S_STC850.pdf
Lieben Dank,
Werner
