AEG LW 1450, pumpt nicht ab
    Hersteller: AEG
    Modell: LW 1450, S-Nr. 22511397, Typ 47BMABB01A
    Fehler:
    Pumpt nicht ab , obwohl Pumpe läuft
    Wer hat einen Tip?
    Wasser läuft nur minimal ab und bleibt im Bottich, obwohl Flusensieb entfernt ist.
    Wie kommt man an die Schelle des Schlauches vom Bottich zur Pumpe?
    Man fühlt ein ballähnliches Teil im Schlauch . Ist das Korrekt?
    Vielen Dank im vorraus.
  • Der Ball ist eine Verschlußkugel die den Bottich zumacht, damit das Waschmittel beim Einspülen nicht in den Ablaufschlauch fließt.
    Um an den Schlauch zu kommen würde ich mal sagen Vorderwand abschrauben, mit PNC oder E-Nummer könnte ich mir mal die Explo
    ansehen, und genauere Tips geben
  • Sorry, diese Nummer ist AEG unbekannt, ich kann leider keine Explo finden.
    Wenn das Gehäuse aber aus zwei Hälften besteht, dann Deckel runter, hinten die 4 oder 5 Schrauben raus, oben bei den Federn je 2 Schauben
    und unten seitlich links und rechts unter den Platikkappen die Schrauben raus, Halter für Zu und Ablaufschlauch ausklinken und Gehäuse nach hinten abziehen
