Hallo Kollegen,
suche o.g. Modul hat jemand aus einem Röhrenschaden - Gerät noch ein funktionierendes zu veräußern ???
Bei ASWO ist es nicht mehr zu haben Produktion eingestellt !!!
Hallo Kollegen,
Hallo.
Was ist los mit Deinem Geraet? Modul nicht mehr zu reparieren?
MfG, Ron.
Hallo Ron,
das Gerät verliert seine Grunddaten nach ca 3-7 Tagen oder sofort keine speicherung möglich bei ASWO gibt es dieses Board nicht mehr ( Herstellung eingestellt) oder hast du noch ne Idee ???
lg Kulle
Moin! Was steht auf deinem modul. Habe hier paar. und Abmessungen? MFG. ferdikater
hallo,
org.nr.310432813367
Maße müßte ich jetzt schätzen auf ca 100 X 120 mm
danke vorab mfg Kay
Moin! Bei meinem-Modul ist: S310432813368. Ob die passen?. MFG. ferdikater1
hallo,
bin nicht der philips kenner aber evtl. kann ron uns nen tip geben !?!?
evtl. reicht es den ram zu tauschen !!! welche version die neuste ist keine ahnung... please help!
mfg kay
Hallo.
Musste eigentlich gehen, die -8 ist die neuere version von den -7.
RAM tauschen hat keinen Sinn, den EEPROM vielleicht aber nur wenn die SW version gleich ist. Am besten die Platine ganz lassen und einbauen. Ggf. die Option Codes, Geometrie usw. wieder einstellen.
MfG, Ron.
Hallo Ron
besten dank für die info !!!!
OK wüde ich mal versuchen ferdikater bitte um angebot per pn !
vielen dank vorab mfg kay
Moin! Was möchtest du ausgeben?. MFG. ferdikater
