Hersteller: Thomson
Modell: L26040S5 Chassi EFC031E
Fehler: Keine Stand By
Auf Stand By Platiene IC getauscht, Kalte Lötstellen beseitigt.---->kein erfolg
Nach erwärmung(Stand By Platiene) startet Gerät einwandfrei..alle Elkos und Kondensatoren getauscht--->kein erfolg
Optokopler und Relais getauscht jedoch auch ohne erfolg aber immernoch wärme empfindlich..Wenn Gerät einmal im Stand By steht geht es einwandfrei an und auch wieder aus sowie dann wieder an....Nach Netzreset jedoch wieder fehler da.......
Hat jemand erfahrungen oder nen Tip...wäre echt klasse wenn mir da jemand weitergelfen könnte bin am verzweifel und möchte Gerät ungerne wegen soetwas tot schreiben.
vorab schon mal vielen dank..
